Ubiquiti коммутаторы UniFi Switch Pro Max - каталог оборудования
Сетевые коммутаторы линейки Ubiquiti Professional Max являются высокопроизводительными устройствами Layer 3, разработанными специально для удовлетворения современных сетевых потребностей.
Эти коммутаторы оснащены разнообразными портами, включая 2.5 Gb PoE++, 1 Gb PoE+ и PoE++ порты, а также 10G SFP+ портами, обеспечивая таким образом гибкость и широкий спектр подключений для различных сетевых устройств. Эффективность работы подключаемых устройств максимизирована благодаря высокой мощности PoE+ (до 30 Вт на порт) и PoE++ (до 60 Вт на порт).
Они идеально подходят для обеспечения высокой производительности и надежности связи для всех подключенных устройств, в том числе и для тех, что требуют интенсивного питания, например, точек доступа Wi-Fi 6, IP-камер и VoIP-телефонов.
Ключевой особенностью являются подсвеченные порты Etherlighting, которые облегчают определение местоположения порта, скорости соединения и принадлежности к сети VLAN. Поддержка резервного питания постоянного тока гарантирует непрерывную работу в случае отключения электроэнергии. Управление и настройка всех коммутаторов линейки осуществляются через единый интерфейс Ubiquiti UniFi Network Controller, обеспечивая удобство и централизованное управление.
Pro Max 16 - высокопроизводительный коммутатор
Switch Pro Max 48 PoE
224 Гбит/с
32 x 1 Гб, 16 x 2.5 Гб RJ45 Ports
4 x 10 Гб SFP Ports
720 Вт
48-портовый PoE-коммутатор Layer 3 с функцией Etherlighting™. 16 портов 2,5 GbE PoE++ , включая 8 PoE+ (до 30 Вт на порт) и 8 PoE++ (до 60 Вт на порт). 32 портов GbE, включая 24 PoE+ (до 30 Вт на порт) и 8 PoE++ (до 60 Вт на порт). 4 порта 10G SFP+. Общий бюджет PoE 720 Вт. Резервное питание постоянного тока. Порты Etherlighting™ светятся для указания местополож...
Pro Max 24 PoE
112 Гбит/с
16 x 1 Гб, 8 x 2.5 Гб RJ45 Ports
2 x 10 Гб SFP Ports
400 Вт
24-портовый PoE-коммутатор Layer 3 с функцией Etherlighting™. 8 портов 2,5 GbE PoE++ (до 60 Вт на порт) . 16 портов GbE, включая 8 PoE+ (до 30 Вт на порт) и 8 PoE++ (до 60 Вт на порт). 2 порта 10G SFP+. Резервное питание постоянного тока. Общий бюджет PoE 400 Вт. Порты Etherlighting™ светятся для указания местоположения порта, скорости/линка и основного VLAN/сет...
Switch Pro Max 48
224 Гбит/с
4 x 10 Гб SFP Ports
100 Вт
48-портовый коммутатор Layer 3 с функцией Etherlighting™. 16 портов 2,5 GbE. 32 портов GbE. 4 порта 10G SFP+. Резервное питание постоянного тока. Порты Etherlighting™ светятся для указания местоположения порта, скорости/связи и основного VLAN/сети....
Pro Max 16 PoE
36 Гбит/с
(4) x 2.5 GbE, (12) x GbE RJ45 Ports
(2) 10G SFP+ SFP Ports
30 Вт
Коммутатор Etherlighting™ уровня 3 с 16 портами, поддержкой скорости 2,5 Гбит/с, выходом PoE++ и различными вариантами установки. Порты Etherlighting™, которые освещаются для указания местоположения порта, скорости/связи и сети/сетевого VLAN* (4) порта 2,5 Гбит/с с поддержкой PoE++ (12) портов GbE с поддержкой PoE+ (2) порта SFP+ 10G Общая доступная мощность PoE 1...
Switch Pro Max 24
112 Гбит/с
2 x 10 Гб SFP Ports
50 Вт
Pro Max 24 – стоечный 24-портовый коммутатор уровня L3 с портами на 2,5 Гб/с, на 10 Гб/с и технологией индикации Etherlighting.
Etherlighting позволяет идентифицировать порт, показывает наличие подключения, его скорость, отсутствие назначенной виртуальной сети.
DHCP relay, маршрутизация между виртуальными локальными сетями внутри одного коммутатора, статическая ма...
Pro Max 16
84 Гбит/с
(12) GbE, (4) 2.5 GbE RJ45 Ports
25 Вт
Ubiquiti UniFi Pro Max 16 — управляемый коммутатор уровня 3 с мультигигабитными портами, продвинутыми функциями и подсветкой Etherlighting™. Порты: 12 × 1 GbE, 4 × 2.5 GbE, 2 × 10 GbE SFP+ Пропускная способность: до 84 Гбит/с (42 Гбит/с неблокирующая) Уровень 3: маршрутизация, QoS, ACL, VLAN, DHCP, IGMP Etherlighting™: подсветка портов для визуального контроля соеди...
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)
способность 2
Качество Линза Напряжение
Switch Pro Max 48 PoE 224 Гбит/с 32 x 1 Гб, 16 x 2.5 Гб 4 x 10 Гб 720 Вт
Pro Max 24 PoE 112 Гбит/с 16 x 1 Гб, 8 x 2.5 Гб 2 x 10 Гб 400 Вт
Switch Pro Max 48 224 Гбит/с 32 x 1 Гб, 16 x 2.5 Гб 4 x 10 Гб 100 Вт
Pro Max 16 PoE 36 Гбит/с (4) x 2.5 GbE, (12) x GbE (2) 10G SFP+ 30 Вт
Switch Pro Max 24 112 Гбит/с 16 x 1 Гб, 8 x 2.5 Гб 2 x 10 Гб 50 Вт
Pro Max 16 84 Гбит/с (12) GbE, (4) 2.5 GbE (2) 10G SFP+ 25 Вт
