U7 Pro Max — серьёзное вложение Ubiquiti в протокол Wi-Fi 7
  • 01 октября 2024 18:46:15
  • Отзывов: 0
  • 0
Ubiquiti с точкой доступа U7 Pro Max решила не отходить от своих принципов разработки, и многие решения воспроизводятся из других точек доступа линейки UniFi, включая U6 Enterprise.
Краткое содержание:
  • За свою цену, U7 Pro Max является прекрасным выбором для тех, кто решил проапгрейдить свою отдельно расположенную точку доступа до Wi-Fi 7.
  • Вместе с тем, она отлично подходит для работы в составе сети под управлением контроллера UniFi, такого как Dream Machine Special Edition или Cloud Gateway Max.
  • Для применения U7 Pro Max в такой роли вам следует поразмыслить о приобретении нескольких точек доступа для создания беспроводной сети с полноценным роумингом.
В комплекте с Ubiquiti UniFi U7 Pro Max идёт мощный крепёж из толстой листовой стали, который также работает как тепловой радиатор и усиливающий антенну рефлектор. В комплекте нет PoE-инжектора
U7 Pro Max: хорошо знакомая точка доступа UniFi, но с Wi-Fi 7
Когда откроете коробку с U7 Pro Max, вы увидите типичную точку доступа для коммерческого сегмента. Традиционный круглый корпус, подходящий для монтажа на потолок или на стену.
Как и другие точки доступа UniFi, U7 Pro Max поставляется с мощной крепёжной платформой из листовой стали, которая также работает как теплоотвод и экран. На лицевой панели расположен круглый многоцветный LED-индикатор статуса. На тыльной стороне — единственный порт Ethernet с пропускной способностью 2,5 ГБит/с и PoE+, который выступает единственным способом подачи питания на точку доступа.
Как обычно, в комплекте нет PoE-инжектора. Для ввода точки доступа в эксплуатацию необходимо подключить её к свитчу с поддержкой PoE+ или приобрести подходящий PoE-инжектор. Свитч от Ubiquiti, например, Enterprise 8 PoE, подойдёт идеально.
Можно с уверенностью сказать, что процесс настройки, управление и функционал U7 Pro Max почти такой же, как у U7 Pro или даже U6 Enterprise. Отличия, главным образом, заключаются в технических характеристиках (см. таблицу ниже).
Технические характеристики U7 Pro Max vs. U7 Pro vs. U6 Enterprise
Характеристика U7 Pro Max U7 Pro U6 Enterprise
Количество диапазонов 3
Стандарт Wi-Fi BE15000 BE11000 AXE11000
2,4 ГГц 2×2 BE
688 Мбит/с
20/40 МГц
2×2 AX
600 Мбит/с
20/40 МГц
5,4 ГГц 4×4 BE
8,5 Гбит/с
20/40/80/160/240 МГц
2×2 BE
4,3 Гбит/с
4×4 AX
4,8 Гбит/с
20/40/80/160 МГц
6 ГГц 2×2 BE
5,7 Гбит/с
20/40/80/160/320 МГц
4×4 AXE
4,8 Гбит/с
20/40/80/160 МГц
Обратная совместимость 802.11ax/ac/n/g/a/b 802.11ac/n/g/a/b
Количество клиентов одновременно 500 300 600
Усиление антенн 2,4 ГГц: 4 дБи
5 ГГц: 6 дБи
6 ГГц: 5,9 дБи
2,4 ГГц: 4 дБи
5 ГГц: 6 дБи
6 ГГц: 5,8 дБи
2,4 ГГц: 3,2 дБи
5 ГГц: 5,3 дБи
6 ГГц: 6 дБи
MLO будет доступно в грядущей прошивке нет
AFC будет доступно в грядущей прошивке нет
Покрытие (оценочно) 160 м² 140 м²
PoE 802.3at (PoE+)
Максимальная потребляемая мощность, Вт 25 21 22
Порт Ethernet 1×2,5 Гбит/с PoE+
Шифрование WPA, WPA2, WPA3
Локально установленный web-интерфейс управления нет (режим отдельно стоящей точки доступа)
Управление в облаке да (бесплатно)
Мобильное приложение да (требуется эккаунт UI)
Режимы работы точка доступа
Размеры, мм Ø206×46 Ø197×35
Масса, г 680 600
LED-индикатор белый/голубой
Как видим, U7 Pro Max обещает более высокие скорость и покрытие, больше клиентов, чем U7 Pro. Линейка Enterprise, как правило, поддерживает больше клиентов, подключённых одновременно. В остальном, эти точки доступа, практически, одинаковы.
Ubiquiti UniFi U7 Pro Max работает в связке с Cloud Gateway Max, образуя Wi-Fi-сеть
Учитывая наличие единственного порта на 2,5 Гбит/с, пропускная способность Wi-Fi ограничена 2500 Мбит/с
Нет порта на 10 Гбит/с. MLO и AFC также отсутствуют (пока)
Стоит отметить, что в момент появления на рынке, U7 Pro Max не поддерживает MLO (возможность подключения совместимых клиентов одновременно к нескольким диапазонам) и AFC (продвинутый стандарт обхода зарезервированных частот). Однако Ubiquiti обещает добавить обе эти функции Wi-Fi 7 через прошивку, когда они будут полностью утверждены в этом протоколе.
Это обычная история для аппаратуры с поддержкой Wi-Fi 7, выпущенной в 2024 г. И проблема не в разработчиках, а в самом стандарте.
Что на самом деле разочаровывает, так это отсутствие в U7 Pro Max PoE-порта на 10 Гбит/с. В результате, пропускная способность Wi-Fi урезана до 2,5 Гбит/с при теоретической общей полосе пропускания до, примерно, 15 Гбит/с.
При отдельной установке управляется из мобильного приложения, нет локального web-интерфейса
Как и большинство точек доступа UniFi, в частности, как U6 Enterprise, U7 Pro Max может работать при отдельной установке одной такой точки доступа. Однако в ней нет собственного web-интерфейса управления.
Вместе с тем, пользователям доступно мобильное приложение UniFi, которому требуется эккаунт Ubiquiti для установки и настройки. В таком режиме U7 Pro Max представляет из себя обычную точку доступа, раздающую сеть по протоколу Wi-Fi 7.
Но когда вы подключаете точку доступа к контроллеру UnFi, она превращается в совсем другого зверя. Для этого обзора мы подключили точку доступа к шлюзу-контроллеру Cloud Gateway Max через свитч Enterprise 8 PoE.
Лирическое отступление: Ubiquiti и ваши персональные данные
Как правило, для использования аппаратного обеспечения Ubiquiti с удалённым управлением из мобильного приложения или облачного интерфейса и прочими их удобствами требуется связанный с разработчиком эккаунт. Вход под контролируемым разработчиком эккаунтом связан с рисками для конфиденциальности.
Можно осуществлять независимое и изолированное от Ubiquiti управление с помощью контроллера UniFi с локально установленной программной консолью (например, Cloud Gateway Ultra) через встроенный пользовательский web-интерфейс, доступный по IP-адресу консоли, как правило, 192.168.1.1. Однако, в таком случае, вы лишаетесь удалённого доступа и других важных функций.
U7 Pro Max: бескомпромиссная точка доступа в линейке UniFi
Как и любая точка доступа, U7 Pro Max разработана для добавления Wi-Fi к маршрутизатору, в котором нет встроенного Wi-Fi. По этой причине, она лучше всего сочетается с такими контроллерами UniFi как Dream Machine Special Edition, Dream Machine Pro, Dream Machine Pro Max или недавно представленный Cloud Gateway Max.
В рамках такой системы UniFi доступно всеобъемлющее управление и мониторинг производительности U7 Pro Max и подключённых клиентов
Управление однотипно, какой из этих контроллеров вы бы ни выбрали, т. к. все они используют одно и то же приложение UniFi Network. U7 Pro Max — всего лишь одно из устройств UniFi.
Вы можете устанавливать и управлять им через облачный web-портал контроллера по адресу https://account.ui.com/ или по его локальному IP.
Часть про установку очень короткая. Всё что требуется, это физически соединить точку доступа с сетью контроллера, перейти на страницу UniFi Devices приложения Network и щёлкнуть внизу, чтобы точка распозналась. Через минуту она станет частью системы и автоматически захватит Wi-Fi-параметры, выданные контроллером.
Как и в любой точке доступа UniFi, в U7 Pro Max появляется множество пользовательских настроек, когда она становится частью системы UniFi
U7 Pro Max, как части экосистемы UniFi, есть много чего предложить. В ней есть, практически, всё, что могло бы вам понадобиться в сети Wi-Fi и даже больше. Если вы используете множество точек доступа, вы можете объединить их для создания системы бесшовного роуминга.
Что не менее важно, всё это доступно в отлично продуманном и организованном пользовательском интерфейсе, через который можно осуществить массу пользовательских настроек, не отпугивающий неопытного домашнего пользователя и, одновременно, удовлетворяющий опытного администратора.
Ubiquiti U7 Pro Max: превосходная производительность при заметном нагреве
В течение недели у нас был опыт весьма успешного использования U7 Pro Max. Для точки доступа по стандарту Wi-Fi 7, даже учитывая временное отсутствие AFC и MLO, а также вынужденное ограничение пропускной способности в 2,5 Гбит/с, она отработала хорошо.
Точка доступа демонстрирует устойчивую гигабитную пропускную способность как на удалении, так и вблизи, а в диапазонах 5 и 6 ГГц, ожидаемо, показывает реальную загигабитную и многогигабитную производительность.
Сравнительная с другими точками доступа производительность Ubiquiti UniFi U7 Pro Max с клиентами по стандартам MIMO 2×2 Wi-Fi 6/6E/7 или MIMO 3×3 Wi-Fi 5 на расстоянии 12 м, Мбит/с
Сравнительная с другими точками доступа производительность Ubiquiti UniFi U7 Pro Max с клиентами по стандартам MIMO 2×2 Wi-Fi 6/6E/7 или MIMO 4×4 Wi-Fi 5 на расстоянии 3 м, Мбит/с
Диапазон 2,4 ГГц не так впечатлил, но это типичная ситуация для точек доступа стандарта Wi-Fi 6 или более позднего.
Если говорить о дальнобойности, то как и U6 Enterprise, U7 Pro Max оказывается даже лучше, чем декларирует Ubiquiti. Сложно указать точные цифры, но если поместить U7 Pro Max в центре достаточно большой жилой площади, она будет покрыта Интернетом где-то на 233 м². Разумеется, дальнодействие может отличаться, в зависимости от ситуации.
И наконец, как и в случае с другими сетевыми устройствами Uniquiti, которые заслужили репутацию отопителей помещения, U7 Pro Max нагревалась в ходе тестов. Без металлической платформы нагрев настолько силён, что точку доступа невозможно держать на ладони более 10 с без ощущения дискомфорта.
Учитывая наш опыт общения с железом Ubiquiti, такой нагрев не стал неожиданностью. Справедливости ради, другие точки доступа стандарта Wi-Fi 7 также страдают от нагрева. Очевидно, что такие приборы лучше не устанавливать в горячих зонах.
Ubiquiti рекомендует использовать эту точку доступа при окружающей температуре не выше 50°C. Но хуже не будет, если выбрать место попрохладнее. Можно добавить, что лучше монтировать U7 Pro Max в открытом пространстве на прилагаемую металлическую платформу.
Заключение
Для внедрения стандарта Wi-Fi 7, Ubiquiti U7 Pro Max представляет, за свою цену, отличную реализацию отдельно стоящей точки доступа с высокой степенью дуракоупорности. Однако она раскроет весь свой потенциал, будучи подключённой к маршрутизатору UniFi. Такая пара даст вам все преимущества самой продвинутой сети Wi-Fi.
Если до этого вы подключали высокоскоростные соединения по проводу, попробуйте такую точку доступа. Если она у вас уже есть, попробуйте подключить её к Cloud Gateway Max или Dream Machine Special Edition.
Плюсы
  • Загигабитная и более высокая производительность при превосходном покрытии по стандарту Wi-Fi 7.
  • Аплинк 2,5 Гбит/с.
  • Питание по PoE+.
  • Бесшовная интеграция в систему надёжного роуминга с контроллером UniFi, а также большое количество продвинутых и полезных опций.
  • Простота развёртывания и администрирования.
Минусы
  • Нет порта 10 Гбит/с
  • В комплекте нет PoE-инжектора.
Рейтинг
  • Производительность: 8,5/10.
  • Функциональность: 9/10.
  • Простота использования: 8/10.
  • Качество—цена: 8,5/10.
