Коммутатор Ubiquiti UniFi Pro Max 24 PoEUSW-PRO-MAX-24-POE
24-портовый PoE-коммутатор Layer 3 с функцией Etherlighting™.
  • 8 портов 2,5 GbE PoE++ (до 60 Вт на порт) .
  • 16 портов GbE, включая 8 PoE+ (до 30 Вт на порт) и 8 PoE++ (до 60 Вт на порт).
  • 2 порта 10G SFP+.
  • Резервное питание постоянного тока.
  • Общий бюджет PoE 400 Вт.
  • Порты Etherlighting™ светятся для указания местоположения порта, скорости/линка и основного VLAN/сети.
112 Гбит/с
16 x 1 Гб, 8 x 2.5 Гб RJ45 Ports
2 x 10 Гб SFP Ports
400 Вт
81 550.
pro max 24 poe depl 1
pro max 24 poe Etherlighting
pro max 24 poe rack
Популярные товары
+ в сравнение U6 Mesh
+ в сравнение U6 Lite
+ в сравнение U6 Extender
+ в сравнение PowerBeam 2AC 400
+ в сравнение U6 Pro
+ в сравнение PowerBeam M5 400
Сетевой коммутатор Ubiquiti Pro Max 24 PoE - это высокопроизводительное устройство Layer 3 с 24 портами, предназначенное для современных сетей. Он включает в себя восемь портов 2.5 GbE PoE++, 16 портов GbE (8 PoE+ и 8 PoE++), и два 10G SFP+ порта. Коммутатор способен обеспечивать бесперебойную связь и оптимальную производительность для всех подключенных устройств, поддерживая требовательные устройства, такие как точки доступа, IP-камеры и VoIP-телефоны с мощностью до 60 Вт на порт PoE++.
  • 2 порта 10G SFP+
  • Общая доступность PoE 400 Вт
  • Управляется с помощью UniFi Network 8.0.24 и более поздних версий
*Для оптимальной яркости используйте патч-корды UniFi Etherlighting.
Особенности включают подсвеченные порты Etherlighting для удобного определения местоположения порта, скорости/соединения и сети VLAN. Также есть поддержка резервного питания постоянного тока для работы во время отключения электроэнергии. Управление и настройка коммутатора осуществляются через единый интерфейс Ubiquiti UniFi Network Controller.
Особенности сборки UniFi Express
Комплектация UniFi Express
Коммутаторы UniFi (2024)
Количество портов USW 24 + 2 SFP+
Скорость нисходящей линии связи До 2,5 Гбит/с
PoE на порт До 60 Вт
Резервирование питания UniFi Power Backup
Общие характеристики
Габариты442 × 325 × 44 мм
Форм-факторСтоечный (1U)
Etherlighting™
Материал корпусаСталь SGCC
Материал крепленияСталь SGCC
ВесБез кронштейнов: 5.1 кг
С кронштейнами: 5.2 кг
Глубина стойки400–1200 мм
Дисплей1.3" сенсорный экран
Рабочая температура-5…40 °C
Влажность при эксплуатации10–90%, без конденсации
Соответствие NDAA
СертификацииCE, FCC, IC, Anatel: 06374-24-08356
Производительность
Коммутационная способность112 Гбит/с
Неблокирующая пропускная способность56 Гбит/с
Скорость пересылки83 млн пакетов/с
Поддерживаемые VLAN1 000
Таблица MAC-адресов16 000
ARP-записи (таблица L3)6 000
Буфер пакетов1.5 МБ
Функции уровня 3 (Layer 3)
Статическая маршрутизация (локальные сети)
DHCP-сервер (локальные сети)
DHCP Relay
Межвлановая маршрутизация
Агрегация портов LACP
Функции уровня 2 (Layer 2)
STP и RSTP
QoS (DSCP)
Pro AV-профилиPlay, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron
Расширенные настройки IGMPQuerier, Fast Leave, Router Port
IGMP Snooping
802.1X-аутентификация
Изоляция и ACL на основе MAC
DHCP Snooping и Guarding
Ограничение скорости передачи (Egress)
Flow Control
Storm Control
Ограничение multicast и broadcast
Блокировка MAC-адресов
ACL на основе IP и изоляция сети
Ограничение доступа по MAC
Изоляция портов
Зеркалирование портов
Jumbo Frames
LLDP-MED
Voice VLAN
Loop Protection
Аппаратная часть
Порты 1 GbE RJ4516 (8 PoE+ / 8 PoE++)
Порты 2.5 GbE RJ458 (все PoE++)
Порты 10G SFP+2
Максимальный выход PoEPoE++
Общий бюджет PoE400 Вт
Резервирование питанияПоддержка DC Power Backup
Макс. мощность на портPoE 15.4 Вт / PoE+ 32 Вт / PoE++ 64 Вт
Макс. энергопотребление50 Вт (без PoE) / 450 Вт (с PoE)
Метод питания100–240 В AC, 50/60 Гц / DC вход USP RPS
Блок питанияВстроенный AC/DC, 550 Вт
Тепловыделение (без PoE)119 BTU/ч (≈35 Вт)
Программное обеспечение
Платформа управленияUniFi Network версии 8.0.24 и выше
Аксессуары для Pro Max 24 PoE
Info-Sys РГ4GPoE IP 54
Однопортовое устройство защиты для сетей 10/100/1000Base-TX вне помещений ...
Info-Sys РГ4GPoE
Однопортовое устройство защиты для сетей 10/100/1000Base-TX внутри помещений ...
TOUGHCable Carrier
TOUGHCable Pro
Unifi Cloud Key
Портативный мини-сервер UniFi CloudKey — это удобный инструмент для централизованного управления устройствами одноименно...
Cloud Key Gen2
UniFi Cloud Key Gen2 универсальный сервер, предназначенный  для управления  беспроводными сетями UniFi. О...
Многомодовый оптический модуль (2-pack) 10 Гбит/с, 300 м, 2 шт. ...
FiberModule SM 10G
UF SM 10G фирменный SFP+ трансивер идеально подходящий для использования со свитчами, маршрутизаторами и другим обо...
FiberModule SM 10G-S
UF SM 10G S высококачественный SFP+ трансивер с поддержкой двунаправленного режима передачи данных. Модель идеально...
FiberModule MM 1G
UF MM 1G высококачественный SFP трансивер, предназначенный для использования совместно с многомодовым оптоволоконным каб...
Рекомендуемые обзоры
После долгих лет разработок, мы рады представить вам UniFi 7 — масштабируемую платформу Wi-Fi 7, которая способна предложить пользовательский опыт на уровне проводных сетей. Благодаря передовым технологиям радиосвязи UniFi 7, устойчивым к помехам, и широкому спектру в 6 ГГц, стало возможным достигать высоких скоростей Wi-Fi с предсказуемыми результатами.
  • 10 января 2024 16:10:43
  • Отзывов: 0
Ubiquiti Networks представили новую точку доступа WiFi 7, обеспечивающую исключительные скорости и стабильность благодаря устойчивым к помехам технологиям радиопередачи и поддержке 6 ГГц.
  • Отзывов: 0
USW-Pro-Max-24-PoE - это высокоэффективный сетевой коммутатор с поддержкой Power over Ethernet (PoE), позволяющий передавать и данные, и электропитание через один Ethernet-кабель.
  • 19 декабря 2023 11:04:48
  • Отзывов: 0
