Ubiquiti Коммутатор Switch Pro Max 48 PoEUSW-PRO-MAX-48-POE
48-портовый PoE-коммутатор Layer 3 с функцией Etherlighting™.
  • 16 портов 2,5 GbE PoE++ , включая 8 PoE+ (до 30 Вт на порт) и 8 PoE++ (до 60 Вт на порт).
  • 32 портов GbE, включая 24 PoE+ (до 30 Вт на порт) и 8 PoE++ (до 60 Вт на порт).
  • 4 порта 10G SFP+.
  • Общий бюджет PoE 720 Вт.
  • Резервное питание постоянного тока.
  • Порты Etherlighting™ светятся для указания местоположения порта, скорости/связи и основного VLAN/сети.
224 Гбит/с
32 x 1 Гб, 16 x 2.5 Гб RJ45 Ports
4 x 10 Гб SFP Ports
720 Вт
137 500.
USW-Pro-Max-48-PoE (720W) Etherlighting
USW-Pro-Max-48-PoE (720W) rack
USW-Pro-Max-48-PoE
Популярные товары
+ в сравнение UniFi E7
E7
+ в сравнение U6 Long-Range
+ в сравнение U6 Pro
+ в сравнение U7 Pro
+ в сравнение PowerBeam 2AC 400
+ в сравнение U6+
Сетевой коммутатор Ubiquiti Professional Max 48 PoE - это мощное устройство Layer 3 для современных сетей. Он оснащен 48 портами: 16 портами 2.5 GbE PoE++ (8 PoE+ и 8 PoE++), 32 портами GbE (24 PoE+ и 8 PoE++), и четырьмя 10G SFP+ портами, обеспечивающими высокую пропускную способность и гибкость.
  • 4 порта 10G SFP+
  • Общая доступность PoE 720 Вт
  • Управляется с помощью UniFi Network 8.0.24 и более поздних версий.
*Для оптимальной яркости используйте патч-корды UniFi Etherlighting.
Коммутатор способен питать требовательные устройства, такие как точки доступа, IP-камеры и VoIP-телефоны, с мощностью до 60 Вт на порт PoE++. Подсвеченные порты Etherlighting облегчают идентификацию местоположения порта, скорости/соединения и сети VLAN. Работа устройства при отключении электроэнергии поддерживается за счет резервного питания постоянного тока. Управление и настройка коммутатора производятся через единый интерфейс Ubiquiti UniFi Network Controller.
Особенности сборки UniFi Express
Комплектация UniFi Express
Коммутаторы UniFi (2024)
Количество портов USW 48 + 4 SFP+
Скорость нисходящей линии связи До 2,5 Гбит/с
Скорость восходящей линии связи 10 Гбит/с
PoE на порт До 60 Вт
Габариты 442.4 x 399.6 x 43.7 мм (17.4 x 15.7 x 1.7")
Вес Без крепежных скоб: 6.2 кг (13.7 фунта)
С крепежными скобами: 6.3 кг (13.9 фунта)
Материал корпуса Сталь SGCC
Аппаратное обеспечение
Интерфейс управления Интернет In-Band
Сетевой интерфейс (32) Гбит/c RJ45 портов
(16) 1/2.5 Гбит/c RJ45 портов
(4) 10G SFP+ порта
PoE интерфейс (32) PoE/PoE+ (контакты 1, 2+; 3, 6-)
(16) 60W PoE++ (пара А 1, 2+; 3, 6-) (пара Б 4, 5+; 7, 8-)
Общая пропускная способность без блокировок 112 Гбит/c
Коммутационная способность 224 Гбит/c
Способ питания Универсальный вход, 100—240V AC, 50/60 Гц
Вход постоянного тока USP RPS
Блок питания AC/DC, встроенный, 820W
Поддерживаемый диапазон напряжений 100—240V AC
Максимальное потребление энергии 100W (Исключая выход PoE)
Общая доступная мощность PoE 720W
Макс. мощность PoE на порт от PSE PoE: 15.4W
PoE+: 30W
PoE++: 60W
Диапазон напряжений в режиме PoE PoE: 44—57V
PoE+: 50—57V
Дисплей LCM (1) 1.3" сенсорный экран
Кнопка Сброс до заводских настроек
Рабочая температура -5 до 40° C (23 до 104° F)
Рабочая влажность 10 до 90% без конденсации
Сертификация CE, FCC, IC
Etherlighting™
Сеть Ethernet Локализация
Скорость/линк
VLAN/сеть
SFP+ Локализация
Скорость/линк
VLAN/сеть
Светодиоды
Система Статус
RPS Статус
Требования к приложению
Сеть UniFi Версия 8.0.24 и позднее
Аксессуары для Switch Pro Max 48 PoE
Info-Sys РГ4GPoE IP 54
Однопортовое устройство защиты для сетей 10/100/1000Base-TX вне помещений ...
Info-Sys РГ4GPoE
Однопортовое устройство защиты для сетей 10/100/1000Base-TX внутри помещений ...
TOUGHCable Carrier
TOUGHCable Pro
Unifi Cloud Key
Портативный мини-сервер UniFi CloudKey — это удобный инструмент для централизованного управления устройствами одноименно...
Cloud Key Gen2
UniFi Cloud Key Gen2 универсальный сервер, предназначенный  для управления  беспроводными сетями UniFi. О...
Многомодовый оптический модуль (2-pack) 10 Гбит/с, 300 м, 2 шт. ...
FiberModule SM 10G
UF SM 10G фирменный SFP+ трансивер идеально подходящий для использования со свитчами, маршрутизаторами и другим обо...
FiberModule SM 10G-S
UF SM 10G S высококачественный SFP+ трансивер с поддержкой двунаправленного режима передачи данных. Модель идеально...
FiberModule MM 1G
UF MM 1G высококачественный SFP трансивер, предназначенный для использования совместно с многомодовым оптоволоконным каб...
Рекомендуемые обзоры
После долгих лет разработок, мы рады представить вам UniFi 7 — масштабируемую платформу Wi-Fi 7, которая способна предложить пользовательский опыт на уровне проводных сетей. Благодаря передовым технологиям радиосвязи UniFi 7, устойчивым к помехам, и широкому спектру в 6 ГГц, стало возможным достигать высоких скоростей Wi-Fi с предсказуемыми результатами.
  • 10 января 2024 16:10:43
  • Отзывов: 0
Ubiquiti Networks представили новую точку доступа WiFi 7, обеспечивающую исключительные скорости и стабильность благодаря устойчивым к помехам технологиям радиопередачи и поддержке 6 ГГц.
  • Отзывов: 0
USW-Pro-Max-48-PoE (720W) представляет собой передовой коммутатор, оснащенный 48 портами, в том числе 16 портами 2,5 GbE с поддержкой PoE+ и PoE++, 32 портами GbE, а также 4 портами 10G SFP+.
  • 19 декабря 2023 11:09:24
  • Отзывов: 0
