Контроллер для двери Ubiquiti UniFi Door Hub MiniUA-HUB-DOOR-MINI
Компактный UniFi контроллер доступа для одной двери, поддерживающий PoE++ и три гигабитных порта, с возможностью подключения до двух считывателей или камер UniFi.
Компактный контроллер доступа для управления одной дверью с поддержкой PoE++.
  • (1) Блок управления замком (12V и сухой контакт)
  • (2) Дополнительных входа для сенсора и кнопки
  • Питание и подключение через PoE++
  • Подключение до двух считывателей UniFi Access или камер Protect
Технические характеристики
Размеры 113 x 66 x 27.6 мм
Вес 190 г
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Оборудование
Сетевой интерфейс (3) порта GbE RJ45
Метод питания PoE++
Максимальное потребление энергии Без PoE-выхода: 19 Вт
С PoE-выходом: 50 Вт
PoE вход 50 В DC, 1A
PoE выход (2) PoE порта, всего 31 Вт
Светодиоды Белый/синий
Кнопка (1) Сброс до заводских настроек
(1) Переключатель сухой/мокрый контакт
Цифровой вход Запрос на выход/датчик положения двери
Выходное реле Сухой контакт: 30 В DC, 1A
Мокрый контакт: 12 В DC, 1A
Рабочая среда Только для использования в помещениях
Температура окружающей среды -10 до 40° C
Влажность окружающей среды 5 до 90%, без конденсации
Сертификации CE, FCC, IC
Номер документа, дата выпуска и/или уровень ревизии UA-Hub-Door-Mini, V01
Программное обеспечение
Программа управления UniFi Access: версия 2.5.2 и позднее
