Ubiquiti Контроллер СКУД Door HubUA-HUB-DOOR
Контролле управления одной дверью UniFi Access обеспечивает полный контроль входа и выхода с поддержкой PoE++, подключения считывателей и дополнительных устройств.
Устройство управления доступом Ubiquiti UA Hub
Контроллер для одной двери, обеспечивающий полный контроль входа и выхода через подключенные считыватели Access Readers.
  • (2) Клеммы для замка (12В и Dry)
  • (2) Клеммы AUX для подключения внешней сирены и автоматического открывателя дверей
  • (4) Дополнительных входа (для датчиков и кнопок)
Подключение и питание через PoE++
Подключение к двум считывателям UniFi Access и двум камерам UniFi Protect или звонку UniFi Protect Chime
Технические характеристики
Размеры 174.9 x 126 x 32.9 мм
Вес 363 г
Материал корпуса Поликарбонат
Аппаратные характеристики
Сетевой интерфейс (5) 10/100/1000 Base-T
Метод питания PoE++
UL 294 Power-limited Class 2 PSU
UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU
Максимальное энергопотребление Без PoE: 30 Вт
С PoE: 50 Вт
Вход PoE 50 В DC, 1A
Выход PoE PoE passthrough, (4) PoE, 50 В DC, общий 20 Вт
Светодиоды Белый/синий
Цифровой вход Запрос на выход/вход, удаленное управление, датчик положения двери
Релейный выход без питания Замок: 30 В DC, 1A
Дополнительно: 30 В DC, 1A
Релейный выход с питанием Замок: 12 В DC, 1A
Дополнительно: 12 В DC, 0.33A
Требования к кабелям PoE Кабель категории 5e или выше. Минимальное сечение проводника: 26 AWG (0.13 мм²) для патч-кордов, 24 AWG (0.21 мм²) для горизонтальных или стояковых кабелей.
Условия эксплуатации Только для использования в помещении
Диапазон рабочих температур 0 до 40° C
Влажность при эксплуатации 5–95% без конденсации
Уровень UL 294 Защита от взлома: Уровень I
Безопасность линий: Уровень I
Выносливость: Уровень I
Резервное питание: Уровень I
Примечание UL 294 Соответствие спецификациям IEEE 802.3 (at или af) не проверялось в рамках UL 294.
Оборудование должно соответствовать разделу Национального электротехнического кодекса, ANSI/NFPA 70, Статья 725.121.
CAN/ULC-60839-11-1 Уровень Уровень 1
Сертификаты CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1
Номер документа и дата/уровень ревизии UA-Hub-Door002, V01
