Ubiquiti Точка доступа UniFi U7 Pro MaxU7-PRO-MAX
Трёхдиапазонная Wi-Fi 7 точка доступа для потолочного или настенного монтажа, с поддержкой 8 пространственных потоков и портом 2.5 Гбит/с.
  • Площадь покрытия: до 160 м²
  • Количество клиентов: 500+ устройств
  • Максимальная скорость (6 ГГц): до 5.8 Гбит/с
  • Максимальная скорость (5 ГГц): до 8.6 Гбит/с
  • Максимальная скорость (2.4 ГГц): до 688 Мбит/с
  • MIMO: 6 ГГц — 2×2; 5 ГГц — 4×4; 2.4 ГГц — 2×2
160 m²
5.8/8.6/0.6 Гбит/с
2.4+5+6 ГГц
4/6/5.9 дБи
(1) 2.5 GbE RJ45 Ports
PoE+
23/29/23 дБм
44—57V DC
38 700.
Switch Pro Max 48 PoE
USW-PRO-MAX-48-POE
188 500.
Pro Max 24 PoE
USW-PRO-MAX-24-POE
111 400.
Switch Pro Max 24
USW-PRO-MAX-24
49 550.
Pro Max 16
USW-PRO-MAX-16
33 100.
UniFi U7 Pro Max
+ в сравнение U6 Mesh
+ в сравнение U6 Enterprise
+ в сравнение U7 Long-Range
+ в сравнение U7 Lite
+ в сравнение U6 In-Wall
+ в сравнение UniFi E7
E7
Ubiquiti UniFi U7 Pro Max — высокопроизводительная точка доступа стандарта Wi-Fi 7 (802.11be), созданная для сетей с повышенной нагрузкой. Поддерживает три диапазона — 2.4, 5 и 6 ГГц, восемь пространственных потоков и оснащена встроенным модулем спектрального анализа для минимизации помех. Обеспечивает стабильную связь, высокую скорость и уверенное покрытие, подходящее для офисов, кампусов и коммерческих объектов.
Преимущества
  • Wi-Fi 7 (802.11be) — восемь потоков обеспечивают максимальную пропускную способность и низкие задержки при одновременной работе множества клиентов.
  • Поддержка диапазона 6 ГГц — свободный спектр без перегрузок для сверхскоростного соединения и стабильной передачи данных.
  • Uplink 2.5 GbE — высокоскоростной Ethernet-порт обеспечивает быстрый обмен данными и эффективное взаимодействие с сетью.
  • Оптимизация радиосети — встроенный спектральный анализатор снижает уровень помех и повышает качество сигнала.
  • Широкое покрытие — до 160 м² и поддержка более 500 устройств одновременно без потери стабильности.
  • Интеграция с UniFi — полная совместимость с контроллером UniFi Network (версии 8.2.93 и выше), поддержка Mesh, VLAN, гостевых сетей, Band Steering и RADIUS.
Где используется
  • Крупные офисы и кампусы — надёжное покрытие для сотен пользователей и бесперебойная работа сети.
  • Зоны с высокой плотностью подключений — конференц-залы, выставочные центры, аудитории.
  • Коммерческие и гостиничные объекты — централизованное управление, безопасные гостевые сети и аналитика качества соединений.
UniFi U7 Pro Max сочетает передовые технологии Wi-Fi 7, мощное оборудование и фирменную надёжность Ubiquiti — универсальное решение для современных беспроводных сетей с высокой нагрузкой.
Сравнение точек доступа U7
U7 Pro Max
Потолочная
с 8 простр. потоками
и спектр. сканированием
U7 Pro
Потолочная
с 6 простр. потоками
U7 Outdoor
Всепогодная
с 4 простр. потоками и встроенной напр. антенной
U7 Pro Wall
Настенная
Properties
Технология WiFi
Частота 6 ГГц
Зона покрытия
Подключенные устройства
Способ питания
Восходящая линия связи
Купить
WiFi 7
4x4 MIMO
WiFi 7
2x2 MIMO
WiFi 7
2x2 MIMO
WiFi 7
2x2 MIMO
160 m² (1,750 ft²)
140 m² (1,500 ft²)
465 m² (5,000 ft²)
140 m² (1,500 ft²)
500+
300+
200+
300+
PoE+
PoE+
PoE+
PoE+
2.5 GbE
2.5 GbE
2.5 GbE
2.5 GbE
Основные характеристики
ГабаритыØ206 × 46 мм
Вес680 г
Стандарт Wi-FiWi-Fi 7 (802.11be)
Пространственные потоки8
Площадь покрытиядо 160 м²
Количество клиентов500+ устройств
Uplink-порт2.5 GbE RJ45
ПитаниеPoE+ (44–57 В DC)
Максимальное энергопотребление25 Вт
Производительность
Диапазон 6 ГГц (2×2 MU-MIMO)до 5.8 Гбит/с (BW320)
Диапазон 5 ГГц (4×4 MU-MIMO)до 8.6 Гбит/с (BW240)
Диапазон 2.4 ГГц (2×2 MU-MIMO)до 688 Мбит/с (BW40)
Усиление антенны (6 ГГц)5.9 dBi
Усиление антенны (5 ГГц)6 dBi
Усиление антенны (2.4 ГГц)4 dBi
Мощность передачи6 ГГц — 23 dBm, 5 ГГц — 29 dBm, 2.4 ГГц — 23 dBm
Функции
Mesh-сеть✓
Band Steering✓
Быстрый роуминг (802.11r/v/k)✓
Passpoint (Hotspot 2.0)✓
Гостевой портал и PPSK✓
Распознавание клиентов и ограничение скорости✓
RADIUS over TLS (RadSec)✓
Динамические VLAN✓
Анализ спектра в реальном времени✓
Конструкция
Материал корпусаПоликарбонат, алюминий
Материал крепленияНержавеющая сталь (SUS304), оцинкованная сталь (SGCC)
КреплениеПотолок, стена (Pro Mount в комплекте)
СветодиодыБелый / синий индикатор состояния
Интерфейс управленияEthernet
Условия эксплуатации
Рабочая температура−30 … +50 °C
Влажность5 – 95% (без конденсации)
Совместимость и сертификация
СовместимостьUniFi Network v8.2.93 и выше
СертификатыCE, FCC, IC, Anatel
Соответствие NDAA✓
Аксессуары для UniFi U7 Pro Max
U7 Paintable Cover
Защитная крышка для U7 Pro и U7 Pro Max под покраску ...
Pro Max 24 PoE
24-портовый PoE-коммутатор Layer 3 с функцией Etherlighting™. 8 портов 2,5 GbE PoE++ (до 60 Вт на порт) . 16 пор...
48-портовый PoE-коммутатор Layer 3 с функцией Etherlighting™. 16 портов 2,5 GbE PoE++ , включая 8 PoE+ (до 30 Вт н...
Switch Enterprise 24 PoE
Enterprise 24 PoE – корпоративный стоечный 24-портовый коммутатор уровня L3 с портами на 2,5 Гб/с, на 10 Гб/с и подачей ...
Unifi Switch Enterprise 48 PoE
Стоечный PoE+-свитч энерговооружённостью 720 Вт с 48 портами Ethernet 2,5 Гбит/с, 4 портами SFP+, с ...
PoE Adapter 30W
Компактный адаптер, способный подавать 30 Вт PoE+ на U6 LR и другие устройства PoE+. ...
Professional Mounting System
UniFi Professional Mounting System монтажная пластина предназначена для установки точек доступа UAP-AC-PR...
Pro Max 16 PoE
Коммутатор Etherlighting™ уровня 3 с 16 портами, поддержкой скорости 2,5 Гбит/с, выходом PoE++ и различными вариантами у...
Switch Enterprise 8 PoE
UniFi Enterprise 8 PoE - новый коммутатор для высоконагруженных систем, является более производительным аналог...
